Salta al contenuto principale
Acer Aspire M5-583P-9688 Battery Replacement
Cosa ti serve
  1. Acer Aspire M5-583P-9688 Battery Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 1
    • Remove all 18 marked screws (2.12 mm) using a Phillips #1 Screwdriver.
  2. Acer Aspire M5-583P-9688 Battery Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Acer Aspire M5-583P-9688 Battery Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Use the spudger to slowly work your way around the perimeter starting at the marked location to pop the bottom cover off.
  3. Acer Aspire M5-583P-9688 Battery Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 Acer Aspire M5-583P-9688 Battery Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Remove the 1 marked screw (3.3 mm) holding the battery in place using a Phillips #1 Screwdriver.
  4. Acer Aspire M5-583P-9688 Battery Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 Acer Aspire M5-583P-9688 Battery Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Unplug the marked plug from the motherboard and this will complete the removal of the battery.
Conclusione
Altre 3 persone hanno completato questa guida.
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 7
Tutti i Tempi: 2,514
