Salta al contenuto principale
Acer Aspire ES1-332 LCD Screen Replacement
Cosa ti serve
Panoramica Video
  1. Acer Aspire ES1-332 LCD Screen Replacement, LCD Screen: passo 1, immagine 1 di 3 Acer Aspire ES1-332 LCD Screen Replacement, LCD Screen: passo 1, immagine 2 di 3 Acer Aspire ES1-332 LCD Screen Replacement, LCD Screen: passo 1, immagine 3 di 3
    • Grab a spudger and work your way around the outer edge of the screen
    • Lean the screen all the way back to remove the plastic frame from the hinges at the bottom
  2. Acer Aspire ES1-332 LCD Screen Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Acer Aspire ES1-332 LCD Screen Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Unscrew the 4 screws around the edge of the screen
    • Lean the screen all the way forward on to the keyboard
  3. Acer Aspire ES1-332 LCD Screen Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 Acer Aspire ES1-332 LCD Screen Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Peal up the sticky tape next to the screen connector
    • Pull the connector down carefully away from the screen and disconnect it
  4. Acer Aspire ES1-332 LCD Screen Replacement: passo 4, immagine 1 di 3 Acer Aspire ES1-332 LCD Screen Replacement: passo 4, immagine 2 di 3 Acer Aspire ES1-332 LCD Screen Replacement: passo 4, immagine 3 di 3
    • connect the new screen and screw back in place
    • Turn on the screen to test before putting the screen frame back on
    • Tilt the screen all the way back and push the frame back on hinges 1st.
    • Finally lean the laptop on its edge and clip the back on the hinges back in place.
Linea Traguardo
Nick Myers
Membro da: 04/15/18
3.410 Reputazione
22 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 1
Ultimi 30 Giorni: 4
Tutti i Tempi: 676
