Salta al contenuto principale
Acer Aspire ES1-111M-C7DE Network Card Replacement
Cosa ti serve
  1. Acer Aspire ES1-111M-C7DE Network Card Replacement, Back Cover: passo 1, immagine 1 di 2 Acer Aspire ES1-111M-C7DE Network Card Replacement, Back Cover: passo 1, immagine 2 di 2
    • Unscrew the 13 6.2mm screws located on the bottom of the laptop using the JIS #0 screwdriver.
  2. Acer Aspire ES1-111M-C7DE Network Card Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 Acer Aspire ES1-111M-C7DE Network Card Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 Acer Aspire ES1-111M-C7DE Network Card Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Using a plastic opening tool, gently pry the lower case off. Place aside.
  3. Acer Aspire ES1-111M-C7DE Network Card Replacement, Network Card: passo 3, immagine 1 di 2 Acer Aspire ES1-111M-C7DE Network Card Replacement, Network Card: passo 3, immagine 2 di 2
    • You will see a white rectangular piece next to the upper left-hand corner of the motherboard that is connected with a black cord and a white cord; this is the network card.
    • Unscrew the one 6.2mm screw in the upper left-hand corner of the network card.
  4. Acer Aspire ES1-111M-C7DE Network Card Replacement: passo 4, immagine 1 di 3 Acer Aspire ES1-111M-C7DE Network Card Replacement: passo 4, immagine 2 di 3 Acer Aspire ES1-111M-C7DE Network Card Replacement: passo 4, immagine 3 di 3
    • Remove the black and the white cords from the network card.
    • Slide the card out of the motherboard and replace it with the new one.
Conclusione
Payton Stewart
Membro da: 09/25/17
101 Reputazione
1 Guida realizzata
USF Tampa, Team S3-G1, Cannon Fall 2017 Membro di USF Tampa, Team S3-G1, Cannon Fall 2017
USFT-CANNON-F17S3G1
4 Membri
6 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 10
Tutti i Tempi: 263
