Salta al contenuto principale
Acer Aspire E5-573G Hard Drive Replacement
Cosa ti serve
  1. Acer Aspire E5-573G Hard Drive Replacement, Optical Drive: passo 1, immagine 1 di 1
    • Ensure your device is OFF before beginning this procedure.
    • Unscrew the 5 mm Phillips head screw holding the drive in place.
  2. Acer Aspire E5-573G Hard Drive Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Pull out the disk drive.
  3. Acer Aspire E5-573G Hard Drive Replacement, Hard Drive: passo 3, immagine 1 di 2 Acer Aspire E5-573G Hard Drive Replacement, Hard Drive: passo 3, immagine 2 di 2
    • Unscrew all 17 (5mm) Philips head screws from the bottom.
    • Unscrew the 3 (2.5mm) Philips head screws underneath the optical drive.
  4. Acer Aspire E5-573G Hard Drive Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 Acer Aspire E5-573G Hard Drive Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Run a pick around the edge of the laptop (between the two parts) to open it.
    • Lift the left side of the case up and unplug the speaker cable before fully taking the bottom off.
  5. Acer Aspire E5-573G Hard Drive Replacement: passo 5, immagine 1 di 1
    • Remove the hard drive by pulling it out to the left.
Conclusione
Altre 9 persone hanno completato questa guida.
Alex Bahm
Membro da: 01/18/18
2.311 Reputazione
6 Guide realizzate
Cal Poly, Team S12-G5, Banghart Winter 2018 Membro di Cal Poly, Team S12-G5, Banghart Winter 2018
CPSU-BANGHART-W18S12G5
2 Membri
15 Guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 9
Ultimi 30 Giorni: 42
Tutti i Tempi: 9,494
