Salta al contenuto principale
Acer Aspire E5-571-58CG Touchpad Replacement
Cosa ti serve
  1. Acer Aspire E5-571-58CG Touchpad Replacement, Keyboard: passo 1, immagine 1 di 3 Acer Aspire E5-571-58CG Touchpad Replacement, Keyboard: passo 1, immagine 2 di 3 Acer Aspire E5-571-58CG Touchpad Replacement, Keyboard: passo 1, immagine 3 di 3
    • Make sure laptop is upright.
    • Pry the keyboard cover off with the plastic opening tool.
  2. Acer Aspire E5-571-58CG Touchpad Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 Acer Aspire E5-571-58CG Touchpad Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 Acer Aspire E5-571-58CG Touchpad Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Flip the keyboard cover upside down.
    • Use the JIS #000 screw bit to remove the marked M1.4 x 2 mm screws from the back of the metal panel.
  3. Acer Aspire E5-571-58CG Touchpad Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 Acer Aspire E5-571-58CG Touchpad Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 Acer Aspire E5-571-58CG Touchpad Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
    • Push the metal panel forward to unlock it from plastic holders on both sides.
    • Lift the metal panel up and peel it back to expose the keyboard component.
  4. Acer Aspire E5-571-58CG Touchpad Replacement: passo 4, immagine 1 di 3 Acer Aspire E5-571-58CG Touchpad Replacement: passo 4, immagine 2 di 3 Acer Aspire E5-571-58CG Touchpad Replacement: passo 4, immagine 3 di 3
    • Use the metal spudger to lift the keyboard component out of the metal panel.
  5. Acer Aspire E5-571-58CG Touchpad Replacement, Touchpad: passo 5, immagine 1 di 2 Acer Aspire E5-571-58CG Touchpad Replacement, Touchpad: passo 5, immagine 2 di 2
    • Make sure you have removed the keyboard before attempting to remove the touchpad.
    • Use a 1 1/2 mm flathead screw bit to remove the black screw at the bottom of the panel.
  6. Acer Aspire E5-571-58CG Touchpad Replacement: passo 6, immagine 1 di 3 Acer Aspire E5-571-58CG Touchpad Replacement: passo 6, immagine 2 di 3 Acer Aspire E5-571-58CG Touchpad Replacement: passo 6, immagine 3 di 3
    • Peel back the marked strips with the metal spudger.
  7. Acer Aspire E5-571-58CG Touchpad Replacement: passo 7, immagine 1 di 3 Acer Aspire E5-571-58CG Touchpad Replacement: passo 7, immagine 2 di 3 Acer Aspire E5-571-58CG Touchpad Replacement: passo 7, immagine 3 di 3
    • Use a 1 1/2 mm flathead screw bit to remove the two black screws at the top of the panel.
  8. Acer Aspire E5-571-58CG Touchpad Replacement: passo 8, immagine 1 di 2 Acer Aspire E5-571-58CG Touchpad Replacement: passo 8, immagine 2 di 2
    • Lift the touch pad out of the metal panel with a metal spudger.
Conclusione
Daniel Mello
Membro da: 10/16/18
258 Reputazione
2 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 9
Tutti i Tempi: 1,235
