Salta al contenuto principale
Acer Aspire E5-571-58CG Power Jack Replacement
Cosa ti serve
  1. Acer Aspire E5-571-58CG Power Jack Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 2 Acer Aspire E5-571-58CG Power Jack Replacement, Battery: passo 1, immagine 2 di 2
    • Make sure the laptop is powered off.
    • Flip the laptop over and locate the battery release switch.
    • Insert the pointed end of the spudger into the battery release switch.
    • Push the battery release switch to the right.
  2. Acer Aspire E5-571-58CG Power Jack Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 Acer Aspire E5-571-58CG Power Jack Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 Acer Aspire E5-571-58CG Power Jack Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • While the battery release switch is pushed to the right, carefully slide the battery out of its socket.
  3. Acer Aspire E5-571-58CG Power Jack Replacement, Power Jack: passo 3, immagine 1 di 3 Acer Aspire E5-571-58CG Power Jack Replacement, Power Jack: passo 3, immagine 2 di 3 Acer Aspire E5-571-58CG Power Jack Replacement, Power Jack: passo 3, immagine 3 di 3
    • Remove the top panel of the laptop with the plastic opening tool.
  4. Acer Aspire E5-571-58CG Power Jack Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 Acer Aspire E5-571-58CG Power Jack Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Remove the plastic safeguard from the CD drive slot.
  5. Acer Aspire E5-571-58CG Power Jack Replacement: passo 5, immagine 1 di 3 Acer Aspire E5-571-58CG Power Jack Replacement: passo 5, immagine 2 di 3 Acer Aspire E5-571-58CG Power Jack Replacement: passo 5, immagine 3 di 3
    • Remove the marked screws with the JIS #00 screwdriver.
  6. Acer Aspire E5-571-58CG Power Jack Replacement: passo 6, immagine 1 di 2 Acer Aspire E5-571-58CG Power Jack Replacement: passo 6, immagine 2 di 2
    • Disconnect the opposite end of the power jack from the motherboard by carefully pulling the wire.
  7. Acer Aspire E5-571-58CG Power Jack Replacement: passo 7, immagine 1 di 2 Acer Aspire E5-571-58CG Power Jack Replacement: passo 7, immagine 2 di 2
    • Lift the bottom right side of the screen to move the metal plate covering the power jack.
  8. Acer Aspire E5-571-58CG Power Jack Replacement: passo 8, immagine 1 di 2 Acer Aspire E5-571-58CG Power Jack Replacement: passo 8, immagine 2 di 2
    • Carefully lift the power jack out of the laptop.
Conclusione
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 8
Tutti i Tempi: 1,258
