Salta al contenuto principale
Acer Aspire E5-571-58CG CPU Fan Replacement
Cosa ti serve
  1. Acer Aspire E5-571-58CG CPU Fan Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 2 Acer Aspire E5-571-58CG CPU Fan Replacement, Battery: passo 1, immagine 2 di 2
    • Make sure the laptop is powered off.
    • Flip the laptop over and locate the battery release switch.
    • Insert the pointed end of the spudger into the battery release switch.
    • Push the battery release switch to the right.
  2. Acer Aspire E5-571-58CG CPU Fan Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 Acer Aspire E5-571-58CG CPU Fan Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 Acer Aspire E5-571-58CG CPU Fan Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • While the battery release switch is pushed to the right, carefully slide the battery out of its socket.
  3. Acer Aspire E5-571-58CG CPU Fan Replacement, CPU Fan: passo 3, immagine 1 di 3 Acer Aspire E5-571-58CG CPU Fan Replacement, CPU Fan: passo 3, immagine 2 di 3 Acer Aspire E5-571-58CG CPU Fan Replacement, CPU Fan: passo 3, immagine 3 di 3
    • Remove the top panel of the laptop with the plastic opening tool.
  4. Acer Aspire E5-571-58CG CPU Fan Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 Acer Aspire E5-571-58CG CPU Fan Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Use a JIS #000 screw bit to remove the marked screw.
  5. Acer Aspire E5-571-58CG CPU Fan Replacement: passo 5, immagine 1 di 2 Acer Aspire E5-571-58CG CPU Fan Replacement: passo 5, immagine 2 di 2
    • Carefully pull the marked green chip out of the motherboard.
  6. Acer Aspire E5-571-58CG CPU Fan Replacement: passo 6, immagine 1 di 2 Acer Aspire E5-571-58CG CPU Fan Replacement: passo 6, immagine 2 di 2
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Compra
    • Use tweezers to unplug the wire connecting the fan to the motherboard.
  7. Acer Aspire E5-571-58CG CPU Fan Replacement: passo 7, immagine 1 di 3 Acer Aspire E5-571-58CG CPU Fan Replacement: passo 7, immagine 2 di 3 Acer Aspire E5-571-58CG CPU Fan Replacement: passo 7, immagine 3 di 3
    • Use a JIS #00 screw bit to remove the marked screws around the CPU fan.
    • Carefully remove the CPU fan.
Conclusione
Brendan Cuthill
Membro da: 10/29/18
121 Reputazione
1 Guida realizzata
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 2
Ultimi 30 Giorni: 9
Tutti i Tempi: 302
