Salta al contenuto principale
Acer Aspire 7741Z-4643 RAMReplacement
Cosa ti serve
  1. Acer Aspire 7741Z-4643 RAMReplacement, RAM: passo 1, immagine 1 di 3 Acer Aspire 7741Z-4643 RAMReplacement, RAM: passo 1, immagine 2 di 3 Acer Aspire 7741Z-4643 RAMReplacement, RAM: passo 1, immagine 3 di 3
    • Begin with the bottom of the laptop facing up.
    • With a screwdriver, unscrew the four phillips #0 7.5mm screw around the bottom panel.
    • Lift the panel at the top and pull towards you to remove it from the laptop.
  2. Acer Aspire 7741Z-4643 RAMReplacement: passo 2, immagine 1 di 3 Acer Aspire 7741Z-4643 RAMReplacement: passo 2, immagine 2 di 3 Acer Aspire 7741Z-4643 RAMReplacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • The memory should be to the right, after you have removed the bottom panel.
    • Towards the bottom of the memory card, push outwards on the two small silver levers to release the memory card.
    • Pull the memory card out towards you to remove it.
Conclusione
Amy Endo
Membro da: 10/22/18
186 Reputazione
1 Guida realizzata
UC Davis, Team S11-G4, Lore Fall 2018 Membro di UC Davis, Team S11-G4, Lore Fall 2018
UCD-LORE-F18S11G4
4 Membri
4 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 3
Ultimi 30 Giorni: 14
Tutti i Tempi: 459
