Salta al contenuto principale
Acer Aspire 5750-6677 Hard Drive Replacement
Cosa ti serve
  1. Acer Aspire 5750-6677 Hard Drive Replacement, Battery Replacement: passo 1, immagine 1 di 1
    • Flip the laptop over.
  2. Acer Aspire 5750-6677 Hard Drive Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Place a screw driver in the orange tab then slide to the right.
  3. Acer Aspire 5750-6677 Hard Drive Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Lift and remove the battery.
  4. Acer Aspire 5750-6677 Hard Drive Replacement, Hard Drive: passo 4, immagine 1 di 2 Acer Aspire 5750-6677 Hard Drive Replacement, Hard Drive: passo 4, immagine 2 di 2
    • Flip the device over so the backside is facing up.
    • Remove the two screws with the Phillips #0 screwdriver.
  5. Acer Aspire 5750-6677 Hard Drive Replacement: passo 5, immagine 1 di 2 Acer Aspire 5750-6677 Hard Drive Replacement: passo 5, immagine 2 di 2
    • Remove the cover to access the hard drive.
  6. Acer Aspire 5750-6677 Hard Drive Replacement: passo 6, immagine 1 di 1
    • Using the Phillips #0, remove the two screws holding the hard drive in.
  7. Acer Aspire 5750-6677 Hard Drive Replacement: passo 7, immagine 1 di 1
    • Pull the tab and lift up to remove the hard drive.
Conclusione
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 3
Ultimi 7 Giorni: 4
Ultimi 30 Giorni: 15
Tutti i Tempi: 1,318
