Salta al contenuto principale
Acer Aspire 5750-6667 Optical Drive Replacement
Cosa ti serve
  1. Acer Aspire 5750-6667 Optical Drive Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 2 Acer Aspire 5750-6667 Optical Drive Replacement, Battery: passo 1, immagine 2 di 2
    • Unplug the charging cable from the laptop and the wall. Failure to disconnect the charging cable could result in electric shock.
    • Turn the laptop over.
    • Locate the orange switch next to the battery.
  2. Acer Aspire 5750-6667 Optical Drive Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 Acer Aspire 5750-6667 Optical Drive Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 Acer Aspire 5750-6667 Optical Drive Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    • Using a small tool such as tweezers or a pen, slide the orange switch completely to the left to unlock the battery.
    • While holding the orange switch in place, lift the battery by the lip and pull it away from the laptop.
  3. Acer Aspire 5750-6667 Optical Drive Replacement, Optical Drive: passo 3, immagine 1 di 2 Acer Aspire 5750-6667 Optical Drive Replacement, Optical Drive: passo 3, immagine 2 di 2
    • Locate the black screw just above the battery.
    • Remove the black screw holding the optical drive in place by using a Phillips #0 screwdriver.
  4. Acer Aspire 5750-6667 Optical Drive Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 Acer Aspire 5750-6667 Optical Drive Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Pull the optical drive free from the laptop.
Conclusione
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 6
Ultimi 30 Giorni: 16
Tutti i Tempi: 1,298
