Salta al contenuto principale
Acer Aspire 5750-6667 Memory Replacement
Cosa ti serve
  1. Acer Aspire 5750-6667 Memory Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 2 Acer Aspire 5750-6667 Memory Replacement, Battery: passo 1, immagine 2 di 2
    • Unplug the charging cable from the laptop and the wall. Failure to disconnect the charging cable could result in electric shock.
    • Turn the laptop over.
    • Locate the orange switch next to the battery.
  2. Acer Aspire 5750-6667 Memory Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 Acer Aspire 5750-6667 Memory Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 Acer Aspire 5750-6667 Memory Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Compra
    • Using a small tool such as tweezers or a pen, slide the orange switch completely to the left to unlock the battery.
    • While holding the orange switch in place, lift the battery by the lip and pull it away from the laptop.
  3. Acer Aspire 5750-6667 Memory Replacement, Bottom Access Panel: passo 3, immagine 1 di 3 Acer Aspire 5750-6667 Memory Replacement, Bottom Access Panel: passo 3, immagine 2 di 3 Acer Aspire 5750-6667 Memory Replacement, Bottom Access Panel: passo 3, immagine 3 di 3
    • Flip the laptop over and locate the bottom access panel. It is opposite the battery.
    • Locate the 2 screws that hold the panel in place and unscrew them using a Phillips PH0 screwdriver.
  4. Acer Aspire 5750-6667 Memory Replacement: passo 4, immagine 1 di 3 Acer Aspire 5750-6667 Memory Replacement: passo 4, immagine 2 di 3 Acer Aspire 5750-6667 Memory Replacement: passo 4, immagine 3 di 3
    • Use the blue plastic opening tool to lift the panel away from the laptop.
  5. Acer Aspire 5750-6667 Memory Replacement, RAM: passo 5, immagine 1 di 3 Acer Aspire 5750-6667 Memory Replacement, RAM: passo 5, immagine 2 di 3 Acer Aspire 5750-6667 Memory Replacement, RAM: passo 5, immagine 3 di 3
    • Lift the clear plastic flap and locate the pair of metal brackets that are holding the top RAM in place.
    • Using your thumbs, push the brackets away from the RAM . It should pop up when released.
    • You can now gently pull the top RAM out of the laptop.
  6. Acer Aspire 5750-6667 Memory Replacement: passo 6, immagine 1 di 3 Acer Aspire 5750-6667 Memory Replacement: passo 6, immagine 2 di 3 Acer Aspire 5750-6667 Memory Replacement: passo 6, immagine 3 di 3
    • Locate the second pair of metal clasps holding the bottom RAM in place.
    • Using your thumbs, push the brackets away from the RAM . The RAM board should pop up when released.
    • You can now gently pull the top RAM out of the laptop. Repeat for any other RAM boards that may be in the device.
Conclusione
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 4
Ultimi 30 Giorni: 13
Tutti i Tempi: 865
