Salta al contenuto principale
Acer Aspire 5741-5698 WIFI Chipset Replacement
Cosa ti serve
  1. Acer Aspire 5741-5698 WIFI Chipset Replacement, WIFI Chipset: passo 1, immagine 1 di 3 Acer Aspire 5741-5698 WIFI Chipset Replacement, WIFI Chipset: passo 1, immagine 2 di 3 Acer Aspire 5741-5698 WIFI Chipset Replacement, WIFI Chipset: passo 1, immagine 3 di 3
    • Begin on the back side of your laptop, locate these two screws then remove them with the JIS #0 driver bit.
  2. Acer Aspire 5741-5698 WIFI Chipset Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Acer Aspire 5741-5698 WIFI Chipset Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Once screws are removed you can pry up the panel to reveal some of your computers components.
  3. Acer Aspire 5741-5698 WIFI Chipset Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Locate your computers WIFI chip; it will have black and white wires attached to it.
  4. Acer Aspire 5741-5698 WIFI Chipset Replacement: passo 4, immagine 1 di 3 Acer Aspire 5741-5698 WIFI Chipset Replacement: passo 4, immagine 2 di 3 Acer Aspire 5741-5698 WIFI Chipset Replacement: passo 4, immagine 3 di 3
    • Using your fingers or a spudger, remove the black and white cables from the chip, at the connector.
  5. Acer Aspire 5741-5698 WIFI Chipset Replacement: passo 5, immagine 1 di 2 Acer Aspire 5741-5698 WIFI Chipset Replacement: passo 5, immagine 2 di 2
    • Using the same JIS#0 screw driver remove the single small 1/4 inch long screw.
  6. Acer Aspire 5741-5698 WIFI Chipset Replacement: passo 6, immagine 1 di 3 Acer Aspire 5741-5698 WIFI Chipset Replacement: passo 6, immagine 2 di 3 Acer Aspire 5741-5698 WIFI Chipset Replacement: passo 6, immagine 3 di 3
    • Now that the chip is released just gently remove it from its connector seat.
Conclusione
Alex Imbery
Membro da: 01/24/19
133 Reputazione
1 Guida realizzata
Cal Poly, Team S18-G6, White Winter 2019 Membro di Cal Poly, Team S18-G6, White Winter 2019
CPSU-WHITE-W19S18G6
4 Membri
5 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 2
Ultimi 7 Giorni: 7
Ultimi 30 Giorni: 20
Tutti i Tempi: 588
