Salta al contenuto principale
Acer Aspire 5534-1146 Disc Drive Replacement
Cosa ti serve
  1. Acer Aspire 5534-1146 Disc Drive  Replacement, Disc Drive: passo 1, immagine 1 di 1
    • Unscrew the two .8 centimeter screws on the bottom plate with the PH #0 screwdriver.
  2. Acer Aspire 5534-1146 Disc Drive  Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Acer Aspire 5534-1146 Disc Drive  Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Using your fingers, or the blue plastic spudger tool if needed, remove the plate.
    • Then proceed to unscrew the .4 centimeter Phillips screw on the left side.
  3. Acer Aspire 5534-1146 Disc Drive  Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 Acer Aspire 5534-1146 Disc Drive  Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • You can now pull the disk drive out by hand.
  4. Acer Aspire 5534-1146 Disc Drive  Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 Acer Aspire 5534-1146 Disc Drive  Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • If needed, the small plate can be removed by unscrewing the two .4 centimeter Phillips screws.
Conclusione
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 2
Ultimi 30 Giorni: 9
Tutti i Tempi: 174
