Salta al contenuto principale
Acer Aspire 5534-1096 Wi-Fi Chip Replacement
Cosa ti serve
  1. Acer Aspire 5534-1096 Wi-Fi Chip Replacement, Wi-Fi Chip: passo 1, immagine 1 di 1
    • Unscrew the two 4.8mm Phillips #00 screws on the bottom panel.
  2. Acer Aspire 5534-1096 Wi-Fi Chip Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Use the spudger to gently pry open the access cover.
  3. Acer Aspire 5534-1096 Wi-Fi Chip Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 Acer Aspire 5534-1096 Wi-Fi Chip Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    • Remove the Phillips #00 screw from the upper right corner of the Wi-Fi chip.
    • Using the tweezers, disconnect the black and white wires.
  4. Acer Aspire 5534-1096 Wi-Fi Chip Replacement: passo 4, immagine 1 di 3 Acer Aspire 5534-1096 Wi-Fi Chip Replacement: passo 4, immagine 2 di 3 Acer Aspire 5534-1096 Wi-Fi Chip Replacement: passo 4, immagine 3 di 3
    • Use your fingers to remove the Wi-Fi chip from the laptop.
Conclusione
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 8
Tutti i Tempi: 213
