Salta al contenuto principale
Acer Aspire 5517-1127 RAM Replacement
Cosa ti serve
  1. Acer Aspire 5517-1127 RAM Replacement, RAM: passo 1, immagine 1 di 1
    • Orient the device so that it is upside down facing towards you. The ram panel is in the middle of the device.
    • The screw is at the bottom of the panel.
  2. Acer Aspire 5517-1127 RAM Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Acer Aspire 5517-1127 RAM Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Using a Phillips screwdriver (PH1), unscrew the screw from the panel.
    • Pull the panel away from the device as shown.
  3. Acer Aspire 5517-1127 RAM Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • The two tabs are at the top and bottom of the case as shown.
  4. Acer Aspire 5517-1127 RAM Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 Acer Aspire 5517-1127 RAM Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Using two fingers, push the tabs inward to release the RAM from its casing.
    • Pull the RAM towards you to remove it.
  5. Acer Aspire 5517-1127 RAM Replacement: passo 5, immagine 1 di 1
    • The RAM is now removed.
Conclusione
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
USF Tampa, Team 17-1, Blackwell Spring 2017 Membro di USF Tampa, Team 17-1, Blackwell Spring 2017
USFT-BLACKWELL-S17S17G1
4 Membri
5 Guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 13
Tutti i Tempi: 495
