Salta al contenuto principale
Acer Aspire 5349-2592 Back Plate Replacement
Cosa ti serve
  1. Acer Aspire 5349-2592 Back Plate Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 1
    • Turn the laptop over so that the back is facing you.
  2. Acer Aspire 5349-2592 Back Plate Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Push the laptop battery release lock.
  3. Acer Aspire 5349-2592 Back Plate Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Now that the Acer-Aspire 5349-2592 laptop battery is unlocked, press the battery release button down.
  4. Acer Aspire 5349-2592 Back Plate Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
    • Holding down the laptop battery release button, gently pull the battery away from the laptop.
  5. Acer Aspire 5349-2592 Back Plate Replacement, Back plate: passo 5, immagine 1 di 1
    • Remove all of the screws located on the back of the laptop using your Phillips #0 screwdriver.
  6. Acer Aspire 5349-2592 Back Plate Replacement: passo 6, immagine 1 di 1
    • Pry open the backplate using the iFixit opening tool and remove the backplate from the device.
Conclusione
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 6
Ultimi 30 Giorni: 10
Tutti i Tempi: 603
