Salta al contenuto principale
Acer Aspire 5336-2524 Hard drive Replacement
Cosa ti serve
  1. Acer Aspire 5336-2524 Hard drive Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 3 Acer Aspire 5336-2524 Hard drive Replacement, Battery: passo 1, immagine 2 di 3 Acer Aspire 5336-2524 Hard drive Replacement, Battery: passo 1, immagine 3 di 3
    • Flip over the laptop.
    • Make sure the battery lock is pushed down so the red part is exposed.
    • Push the switch all the way to the side and that will push the battery up.
    • Remove the battery.
  2. Acer Aspire 5336-2524 Hard drive Replacement, Hard drive: passo 2, immagine 1 di 2 Acer Aspire 5336-2524 Hard drive Replacement, Hard drive: passo 2, immagine 2 di 2
    • Remove the two M2.5x8 screws with a Phillips #0 screwdriver.
    • Use the plastic iFixit opening tool to pry open the lower door.
  3. Acer Aspire 5336-2524 Hard drive Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 Acer Aspire 5336-2524 Hard drive Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 Acer Aspire 5336-2524 Hard drive Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
    • Put slight pressure on the hard drive and slide it to the left.
    • Now pull the hard drive out.
  4. Acer Aspire 5336-2524 Hard drive Replacement: passo 4, immagine 1 di 3 Acer Aspire 5336-2524 Hard drive Replacement: passo 4, immagine 2 di 3 Acer Aspire 5336-2524 Hard drive Replacement: passo 4, immagine 3 di 3
    • Remove both M2.5x8 screws on each side of the hard drive caddy, using a Phillips #0 screwdriver.
    • Lift the hard drive out of the caddy.
Conclusione
Altre 3 persone hanno completato questa guida.
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 2
Ultimi 7 Giorni: 7
Ultimi 30 Giorni: 20
Tutti i Tempi: 1,560
