Salta al contenuto principale
Acer Aspire 4810TZ-4120 Screen Replacement
Cosa ti serve
  1. Acer Aspire 4810TZ-4120 Screen Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 1
    • Unlock the battery by pushing and holding the lock button.
  2. Acer Aspire 4810TZ-4120 Screen Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Acer Aspire 4810TZ-4120 Screen Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • While holding the lock button, pull out the battery
    • The battery is now ready to be replaced with a new one
  3. Acer Aspire 4810TZ-4120 Screen Replacement, Screen: passo 3, immagine 1 di 2 Acer Aspire 4810TZ-4120 Screen Replacement, Screen: passo 3, immagine 2 di 2
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Compra
    • Locate and remove the four (4) pads using Angled Tweezers
  4. Acer Aspire 4810TZ-4120 Screen Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 Acer Aspire 4810TZ-4120 Screen Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Remove the four screws that were under the pads
  5. Acer Aspire 4810TZ-4120 Screen Replacement: passo 5, immagine 1 di 3 Acer Aspire 4810TZ-4120 Screen Replacement: passo 5, immagine 2 di 3 Acer Aspire 4810TZ-4120 Screen Replacement: passo 5, immagine 3 di 3
    • Carefully pull the bevel (frame) off of the screen
  6. Acer Aspire 4810TZ-4120 Screen Replacement: passo 6, immagine 1 di 3 Acer Aspire 4810TZ-4120 Screen Replacement: passo 6, immagine 2 di 3 Acer Aspire 4810TZ-4120 Screen Replacement: passo 6, immagine 3 di 3
    • Locate the four screws that are holding the screen in place
    • Remove the screws
  7. Acer Aspire 4810TZ-4120 Screen Replacement: passo 7, immagine 1 di 2 Acer Aspire 4810TZ-4120 Screen Replacement: passo 7, immagine 2 di 2
    • Pull the screen out gently
    • Lay the screen down on the keyboard
  8. Acer Aspire 4810TZ-4120 Screen Replacement: passo 8, immagine 1 di 2 Acer Aspire 4810TZ-4120 Screen Replacement: passo 8, immagine 2 di 2
    • Locate the connector between the screen and the computer
    • Remove any tape
  9. Acer Aspire 4810TZ-4120 Screen Replacement: passo 9, immagine 1 di 1
    • Gently pull the connector off of the screen
    • The screen can now be replaced with a new one
Conclusione
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 4
Ultimi 30 Giorni: 18
Tutti i Tempi: 480
