Salta al contenuto principale
Acer Aspire 4743-6481 DVD Drive Replacement
Cosa ti serve
  1. Acer Aspire 4743-6481 DVD Drive Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 1
    • Turn over the laptop to view the underside.
  2. Acer Aspire 4743-6481 DVD Drive Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Compra
    • Use tweezers (or a similar tool) to slide the orange push pin. To release the battery, push it to the left.
  3. Acer Aspire 4743-6481 DVD Drive Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • You can lift the battery up and out now.
  4. Acer Aspire 4743-6481 DVD Drive Replacement, DVD Drive: passo 4, immagine 1 di 1
    • Remove the 7.0 mm screw, circled in the picture, using a Phillips head screwdriver.
  5. Acer Aspire 4743-6481 DVD Drive Replacement: passo 5, immagine 1 di 1
    • Once the screw is removed, the DVD drive should easily slide out
  6. Acer Aspire 4743-6481 DVD Drive Replacement: passo 6, immagine 1 di 1
    • Remove the drive completely.
  7. Acer Aspire 4743-6481 DVD Drive Replacement: passo 7, immagine 1 di 2 Acer Aspire 4743-6481 DVD Drive Replacement: passo 7, immagine 2 di 2
    • Face the side of the DVD drive that connects to the laptop and remove the 3mm screw with a Phillips head screwdriver.
    • Put the screw and the bracket to the side as you may need it for your replacement.
Conclusione
USF Tampa, Team S5-G1, Lacy Spring 2017 Membro di USF Tampa, Team S5-G1, Lacy Spring 2017
USFT-LACY-S17S5G1
4 Membri
5 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 3
Ultimi 30 Giorni: 13
Tutti i Tempi: 675
