Salta al contenuto principale
Acer Aspire 4741G-332G32Mn Fan Replacement
Cosa ti serve
  1. Acer Aspire 4741G-332G32Mn Fan Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 1
    • Flip the lock latch to unlock battery.
  2. Acer Aspire 4741G-332G32Mn Fan Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Slide the middle latch and remove the battery.
  3. Acer Aspire 4741G-332G32Mn Fan Replacement, Backplate: passo 3, immagine 1 di 3 Acer Aspire 4741G-332G32Mn Fan Replacement, Backplate: passo 3, immagine 2 di 3 Acer Aspire 4741G-332G32Mn Fan Replacement, Backplate: passo 3, immagine 3 di 3
    • Pry off the keyboard using the opening tool.
    • Remove the two screws that are connected to the motherboard using a Phillips #0 screwdriver.
  4. Acer Aspire 4741G-332G32Mn Fan Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
    • Remove all 12 screws from the backplate using a Phillips #0 screwdriver.
  5. Acer Aspire 4741G-332G32Mn Fan Replacement: passo 5, immagine 1 di 1
    • Using the prying tool to remove the bottom of the laptop.
  6. Acer Aspire 4741G-332G32Mn Fan Replacement, Fan: passo 6, immagine 1 di 2 Acer Aspire 4741G-332G32Mn Fan Replacement, Fan: passo 6, immagine 2 di 2
    • Using a Phillips #0 screwdriver, remove the eight screws that hold the motherboard to the frame of the laptop.
    • Disconnect the USB port from the motherboard.
  7. Acer Aspire 4741G-332G32Mn Fan Replacement: passo 7, immagine 1 di 2 Acer Aspire 4741G-332G32Mn Fan Replacement: passo 7, immagine 2 di 2
    • Unscrew the 6 screws that hold the fan to the motherboard using the same screwdriver.
Conclusione
Tu Nguyen
Membro da: 03/21/19
150 Reputazione
1 Guida realizzata
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 3
Ultimi 30 Giorni: 4
Tutti i Tempi: 684
