Salta al contenuto principale
Acer Aspire 4741G-332G32Mn Backplate Replacement
Cosa ti serve
  1. Acer Aspire 4741G-332G32Mn Backplate Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 1
    • Flip the lock latch to unlock battery.
  2. Acer Aspire 4741G-332G32Mn Backplate Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Slide the middle latch and remove the battery.
  3. Acer Aspire 4741G-332G32Mn Backplate Replacement, Backplate: passo 3, immagine 1 di 3 Acer Aspire 4741G-332G32Mn Backplate Replacement, Backplate: passo 3, immagine 2 di 3 Acer Aspire 4741G-332G32Mn Backplate Replacement, Backplate: passo 3, immagine 3 di 3
    • Pry off the keyboard using the opening tool.
    • Remove the two screws that are connected to the motherboard using a Phillips #0 screwdriver.
  4. Acer Aspire 4741G-332G32Mn Backplate Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
    • Remove all 12 screws from the backplate using a Phillips #0 screwdriver.
  5. Acer Aspire 4741G-332G32Mn Backplate Replacement: passo 5, immagine 1 di 1
    • Using the prying tool to remove the bottom of the laptop.
Conclusione
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 5
Ultimi 30 Giorni: 13
Tutti i Tempi: 551
