Salta al contenuto principale
Acer Aspire 3 A315-58-350L Screen Replacement
Cosa ti serve
  1. Acer Aspire 3 A315-58-350L Screen Replacement, Lower Case: passo 1, immagine 1 di 2 Acer Aspire 3 A315-58-350L Screen Replacement, Lower Case: passo 1, immagine 2 di 2
    • Remove the eleven 7 mm Phillips screws that secure the lower case.
  2. Acer Aspire 3 A315-58-350L Screen Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 Acer Aspire 3 A315-58-350L Screen Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 Acer Aspire 3 A315-58-350L Screen Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Insert an opening tool into the seam between the lower case and chassis.
    • Pry along the perimeter until the lower case releases.
    • Lift off the lower case.
  3. Acer Aspire 3 A315-58-350L Screen Replacement, Wi-Fi Card: passo 3, immagine 1 di 3 Acer Aspire 3 A315-58-350L Screen Replacement, Wi-Fi Card: passo 3, immagine 2 di 3 Acer Aspire 3 A315-58-350L Screen Replacement, Wi-Fi Card: passo 3, immagine 3 di 3
    • Use an opening tool to lift and disconnect the Wi-Fi card antenna cables.
    • Remove the single 2 mm Phillips screw that secures the Wi-Fi card.
    • Pull the Wi-Fi card directly out of its socket.
  4. Acer Aspire 3 A315-58-350L Screen Replacement, Screen: passo 4, immagine 1 di 2 Acer Aspire 3 A315-58-350L Screen Replacement, Screen: passo 4, immagine 2 di 2
    • Remove the six 4 mm Phillips screws that secure the hinges.
    • There are three screws securing each bracket.
  5. Acer Aspire 3 A315-58-350L Screen Replacement: passo 5, immagine 1 di 2 Acer Aspire 3 A315-58-350L Screen Replacement: passo 5, immagine 2 di 2
    • Use tweezers to grab both ends of the display connector.
    • Pull the connector directly out of its socket.
  6. Acer Aspire 3 A315-58-350L Screen Replacement: passo 6, immagine 1 di 3 Acer Aspire 3 A315-58-350L Screen Replacement: passo 6, immagine 2 di 3 Acer Aspire 3 A315-58-350L Screen Replacement: passo 6, immagine 3 di 3
    • Lift the laptop and gently separate the display assembly from the lower chassis.
  7. Acer Aspire 3 A315-58-350L Screen Replacement: passo 7, immagine 1 di 3 Acer Aspire 3 A315-58-350L Screen Replacement: passo 7, immagine 2 di 3 Acer Aspire 3 A315-58-350L Screen Replacement: passo 7, immagine 3 di 3
    • Insert an opening tool between the bezel and display
    • Pry around the entire perimeter of the screen until the bezel releases.
    • Pull the bezel away from the hinges to remove it.
  8. Acer Aspire 3 A315-58-350L Screen Replacement: passo 8, immagine 1 di 3 Acer Aspire 3 A315-58-350L Screen Replacement: passo 8, immagine 2 di 3 Acer Aspire 3 A315-58-350L Screen Replacement: passo 8, immagine 3 di 3
    • Remove the six 3 mm Phillips screws that secure the two hinges.
    • There are three screws that secure each hinge.
  9. Acer Aspire 3 A315-58-350L Screen Replacement: passo 9, immagine 1 di 3 Acer Aspire 3 A315-58-350L Screen Replacement: passo 9, immagine 2 di 3 Acer Aspire 3 A315-58-350L Screen Replacement: passo 9, immagine 3 di 3
    • Remove the two 3 mm Phillips screws on the bottom left and right corner of the screen.
    • Use an opening tool to separate the display from the display assembly.
  10. Acer Aspire 3 A315-58-350L Screen Replacement: passo 10, immagine 1 di 3 Acer Aspire 3 A315-58-350L Screen Replacement: passo 10, immagine 2 di 3 Acer Aspire 3 A315-58-350L Screen Replacement: passo 10, immagine 3 di 3
    • Use the tweezers to lift brass display connector hinge.
    • Pull the display connector directly out of its socket.
    • Remove the display.
Conclusione
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 24
Tutti i Tempi: 56
