Salta al contenuto principale
Acer Aspire 3 A315-58-350L SSD Replacement
Cosa ti serve
  1. Acer Aspire 3 A315-58-350L SSD Replacement, Lower Case: passo 1, immagine 1 di 2 Acer Aspire 3 A315-58-350L SSD Replacement, Lower Case: passo 1, immagine 2 di 2
    • Remove the eleven 7 mm Phillips screws that secure the lower case.
  2. Acer Aspire 3 A315-58-350L SSD Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 Acer Aspire 3 A315-58-350L SSD Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 Acer Aspire 3 A315-58-350L SSD Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Insert an opening tool into the seam between the lower case and chassis.
    • Pry along the perimeter until the lower case releases.
    • Lift off the lower case.
  3. Acer Aspire 3 A315-58-350L SSD Replacement, SSD: passo 3, immagine 1 di 2 Acer Aspire 3 A315-58-350L SSD Replacement, SSD: passo 3, immagine 2 di 2
    • Remove the single 4 mm Phillips screw that secures the SSD.
    • The SSD will lift a few millimeters. This is normal.
  4. Acer Aspire 3 A315-58-350L SSD Replacement: passo 4, immagine 1 di 3 Acer Aspire 3 A315-58-350L SSD Replacement: passo 4, immagine 2 di 3 Acer Aspire 3 A315-58-350L SSD Replacement: passo 4, immagine 3 di 3
    • Pull the SSD directly out of its socket.
Conclusione
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 1
Ultimi 30 Giorni: 17
Tutti i Tempi: 66
