Salta al contenuto principale
Acer Aspire 3 A315-58-350L Fan Replacement
Cosa ti serve
  1. Acer Aspire 3 A315-58-350L Fan Replacement, Lower Case: passo 1, immagine 1 di 2 Acer Aspire 3 A315-58-350L Fan Replacement, Lower Case: passo 1, immagine 2 di 2
    • Remove the eleven 7 mm Phillips screws that secure the lower case.
  2. Acer Aspire 3 A315-58-350L Fan Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 Acer Aspire 3 A315-58-350L Fan Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 Acer Aspire 3 A315-58-350L Fan Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Insert an opening tool into the seam between the lower case and chassis.
    • Pry along the perimeter until the lower case releases.
    • Lift off the lower case.
  3. Acer Aspire 3 A315-58-350L Fan Replacement, Fan: passo 3, immagine 1 di 2 Acer Aspire 3 A315-58-350L Fan Replacement, Fan: passo 3, immagine 2 di 2
    • Use tweezers to remove the black tape that secures the fan cable.
  4. Acer Aspire 3 A315-58-350L Fan Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 Acer Aspire 3 A315-58-350L Fan Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Remove both of the 4 mm Phillips screws that secure the fan.
  5. Acer Aspire 3 A315-58-350L Fan Replacement: passo 5, immagine 1 di 2 Acer Aspire 3 A315-58-350L Fan Replacement: passo 5, immagine 2 di 2
    • Use tweezers to disconnect the white fan connector from its motherboard socket.
    • Lift the fan up and out of the chassis.
Conclusione
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 2
Ultimi 30 Giorni: 23
Tutti i Tempi: 54
