Salta al contenuto principale
Acer Aspire 3 A315-58-350L Battery Replacement
Cosa ti serve
  1. Acer Aspire 3 A315-58-350L Battery Replacement, Lower Case: passo 1, immagine 1 di 2 Acer Aspire 3 A315-58-350L Battery Replacement, Lower Case: passo 1, immagine 2 di 2
    • Remove the eleven 7 mm Phillips screws that secure the lower case.
  2. Acer Aspire 3 A315-58-350L Battery Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 Acer Aspire 3 A315-58-350L Battery Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 Acer Aspire 3 A315-58-350L Battery Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Insert an opening tool into the seam between the lower case and chassis.
    • Pry along the perimeter until the lower case releases.
    • Lift off the lower case.
  3. Acer Aspire 3 A315-58-350L Battery Replacement, Battery: passo 3, immagine 1 di 2 Acer Aspire 3 A315-58-350L Battery Replacement, Battery: passo 3, immagine 2 di 2
    • Remove the two 4 mm Phillips screws that secure the battery.
  4. Acer Aspire 3 A315-58-350L Battery Replacement: passo 4, immagine 1 di 3 Acer Aspire 3 A315-58-350L Battery Replacement: passo 4, immagine 2 di 3 Acer Aspire 3 A315-58-350L Battery Replacement: passo 4, immagine 3 di 3
    • Use tweezers to peel off the black strips of tape on the top of the battery
  5. Acer Aspire 3 A315-58-350L Battery Replacement: passo 5, immagine 1 di 2 Acer Aspire 3 A315-58-350L Battery Replacement: passo 5, immagine 2 di 2
    • Use tweezers to grip the white battery connector and pull it directly out of its motherboard port.
    • Do not pull on the wires.
  6. Acer Aspire 3 A315-58-350L Battery Replacement: passo 6, immagine 1 di 3 Acer Aspire 3 A315-58-350L Battery Replacement: passo 6, immagine 2 di 3 Acer Aspire 3 A315-58-350L Battery Replacement: passo 6, immagine 3 di 3
    • Lift the battery up and out of the chassis.
Conclusione
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 4
Ultimi 30 Giorni: 27
Tutti i Tempi: 70
