Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Introduzione
I portatili Mac più recenti hanno l'USB-C al posto del MagSafe o MagSafe 2 per la ricarica. Quando si inserisce l'adattatore di alimentazione USB-C nel portatile Mac con una porta USB-C si sente un segnale acustico di ricarica che verifica che il portatile Mac sia in carica. I portatili Mac più vecchi senza USB-C non hanno questa funzione. Puoi attivare questo avviso sonoro di ricarica con questo semplice comando dal terminale.
PS: L'avviso di ricarica sui più recenti computer portatili Mac è esattamente lo stesso utilizzato per verificare la ricarica anche su iPhone e iPad.
Scollega l'alimentatore MagSafe/MagSafe 2.
Tramite l'app spotlight cerca il Terminale. Apri Terminal facendo doppio clic nell'area dei risultati.
Incolla il seguente comando nella finestra del Terminale e premi invio
defaults write com.apple.PowerChime ChimeOnAllHardware -bool true; open /System/Library/CoreServices/PowerChime.app &
Fatto! Ricollegando l'alimentatore MagSafe/MagSafe 2 dovresti sentire il segnale acustico di ricarica
Per disattivare l'avviso di carica, basta cambiare "-bool true;" nel suddetto comando in "-bool false;".
Altre 21 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
75%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
6Commenti sulla guida
This is cool, thank you!
how to DISABLE THIS SOUND ? :)
Hey there! You are able to turn off the chime by simply changing the command:
Turn on:
Turn off:
defaults write com.apple.PowerChime ChimeOnAllHardware -bool false; open /System/Library/CoreServices/PowerChime.app &
Difference is that the ‘on’ command states true and the off command states ‘false’
Try to attempt this, it may not work depending on your mac
I enabled the sound on a 2014 MacBook Pro but ended up disabling it again when I noticed that if the laptop was already sleeping and you plugged it in, it would wake up just to make the sound, and then go back to sleep some 30s later. You can tell this by feeling the fans. With the chime disabled it doesn't wake up when you plug it in! If the author can confirm this, please add this to the article.
I will test this out and update the article if that happens to me with my machines! :)
