Introduzione
Het aanbrengen van thermische pasta is essentieel om de processor koel en tevreden te houden. Gebruik deze algemene handleiding om de koelpasta, nadat je het koellichaam of de CPU tijdens een reparatie verwijderd hebt, opnieuw aan te brengen. Voor meer gedetailleerde instructies, specifiek gericht op je CPU, kun je Arctic Silver's pagina over methoden voor het aanbrengen van koelpasta.
Om te zien hoe je koelpasta in een telefoon aan kunt brengen, volg je de instructies in deze handleiding.
Cosa ti serve
Gebruik een stuk keukenrol of een stuk stofvrij doek gecombineerd met wat isopropyl alcohol (ook bekend als: IPA, met een concentratie van 90% of hoger) om het residu van het thermische contactoppervlak van het koellichaam te verwijderen.
Als het oppervlak eenmaal schoongemaakt is, gebruik je een nieuw stuk keukenrol of stuk doek en nog wat IPA om alle olie-achtige substanties te verwijderen en het oppervlak klaar te maken voor de nieuwe thermische pasta.
Raak de chip of het koellichaam niet aan en voorkom dat er stof of vuil op deze onderdelen terechtkomt. Zelfs een vingerafdruk kan een enorm obstakel vormen voor het door een chip geleiden van de warmte.
Laat het koellichaam volledig drogen voordat je verder gaat.
Gebruik weer een stuk keukenrol of een stuk stofvrij doek en wat IPA of wat ArctiClean Thermal Material Remover om al het residu van het oppervlak van de processor te verwijderen.
Gebruik een nieuw stuk keukenrol of stuk stofvrij doek gecombineerd met wat IPA om de olieresten te verwijderen en het oppervlak klaar te maken voor het aanbrengen van de nieuwe pasta.
Zorg ervoor dat de processor(en) volledig drogen!
Om nieuwe thermische pasta aan te brengen, gebruik je de methode die voor jouw specifieke processor wordt aangeraden—verticaal, horizontaal, druppel in het midden of verspreid over het oppervlakte. Houd er rekening mee dat oppervlaktespreiding het potentieel heeft om luchtbellen vast te houden.
Als je de methode gebruikt waarbij je de pasta over het oppervlakte verspreidt:
Wikkel je het topje van je vinger in een stuk plastic (zoals dat van een boterhamzakje).
Breng een zeer kleine hoeveelheid thermische pasta op de processorkern(en) aan.
Gebruik je vingertop om de thermische pasta rustig over de gehele processorkern(en) te verspreiden.
De processor is nu klaargemaakt voor de installatie van het koellichaam.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je de instructies in omgekeerde volgorde.
Altre 1071 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
39 Commenti
For heat sinks with a spring on the screws: Wonder why there are springs on the heat sink screws? Do not over tighten them, the springs are there to help you apply the correct amount of pressure on to the CPU and GPU. If you tighten them all the way, it may not be the correct pressure! Leave maybe 1 mm of space, just before the screw stops turning. iFixit forgot to mention this important part, and also in the heat paste guide!!
This is completely untrue. The holes bored in the heat sinks are in fact a larger diameter than both the threads and the shoulder of the heat sink screws. The screws should be fully tightened (as they were from the factory) to maintain correct pressure against the processors.
I have two green lights on my xbox slim ... Should I do all of this to get rid of them? I'm not sure if they are supposed to be green. I bought my wii and remotes from a refurbishing place. I don't have the red ring of death, but I think it is from over heating.
OMG Hi -
Thank you so much for this! Have been struggling for months with CPU diode sensor reporting 262F/128C and CPU dropping to 0.8 Ghz due to Speedstep. Loosened the screws a little and the sensor is back to normal. I cannot thank you enough for this!
