Salta al contenuto principale
ATT Trek HD Battery Replacement
Cosa ti serve
  1. ATT Trek HD Battery Replacement, Back Cover: passo 1, immagine 1 di 1
    • To separate the screen from the back panel, run the plastic opening tool along the outer edge of the device.
  2. ATT Trek HD Battery Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Pull the screen away from the back panel.
  3. ATT Trek HD Battery Replacement, Battery: passo 3, immagine 1 di 2 ATT Trek HD Battery Replacement, Battery: passo 3, immagine 2 di 2
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the six 2.5 mm screws located around the perimeter of the battery.
  4. ATT Trek HD Battery Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 ATT Trek HD Battery Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Use the plastic opening tool to disconnect the black battery connector.
    • Gently lift the battery out of the device.
Conclusione
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 2
Ultimi 30 Giorni: 5
Tutti i Tempi: 1,018
