Salta al contenuto principale
ATT CL2940 Phone Jack Replacement
Cosa ti serve
  1. ATT CL2940 Phone Jack Replacement, Back Panel: passo 1, immagine 1 di 3 ATT CL2940 Phone Jack Replacement, Back Panel: passo 1, immagine 2 di 3 ATT CL2940 Phone Jack Replacement, Back Panel: passo 1, immagine 3 di 3
    • Remove five 9.5 mm Phillips #1 screws from the back panel of the phone.
    Chiedi a FixBot
  2. ATT CL2940 Phone Jack Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 ATT CL2940 Phone Jack Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 ATT CL2940 Phone Jack Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Slide the metal spudger into the crack and continue around to the front panel of the phone.
    • Be careful not to break the clips that hold the back panel to the front panel.
    Chiedi a FixBot
  3. ATT CL2940 Phone Jack Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • When setting the back panel down, be careful to not rip any of the wires off of the internal components.
    Chiedi a FixBot
  4. ATT CL2940 Phone Jack Replacement, Phone Jack: passo 4, immagine 1 di 2 ATT CL2940 Phone Jack Replacement, Phone Jack: passo 4, immagine 2 di 2
    Strumento utilizzato in questo passaggio:
    • Using the precision tweezers, bend the golden tips of the green and red wires upward.
    • The wires are pulled out from two of the six holes. Make sure you remember which holes you pulled the wires out from.
    • Bend the wires slowly and gently to avoid breaking them.
    Chiedi a FixBot
  5. ATT CL2940 Phone Jack Replacement: passo 5, immagine 1 di 3 ATT CL2940 Phone Jack Replacement: passo 5, immagine 2 di 3 ATT CL2940 Phone Jack Replacement: passo 5, immagine 3 di 3
    • After bending the golden wire tips, pull the wires out from the back side of the phone jack.
    Chiedi a FixBot
Conclusione
Noor Assaf
Membro da: 02/15/16
312 Reputazione
2 guide realizzate
IUPUI, Team 1-1, Harley Spring 2016 Membro di IUPUI, Team 1-1, Harley Spring 2016
IUPUI-HARLEY-S16S1G1
4 Membri
13 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 9
Ultimi 30 giorni: 73
Tutti i Tempi: 974
