Salta al contenuto principale
ASUS ZenBook UX302LA-BHI5T08 RAM Replacement
Cosa ti serve
  1. ASUS ZenBook UX302LA-BHI5T08 RAM Replacement, Back Cover: passo 1, immagine 1 di 2 ASUS ZenBook UX302LA-BHI5T08 RAM Replacement, Back Cover: passo 1, immagine 2 di 2
    • Flip the laptop over so the model stickers face the ceiling.
  2. ASUS ZenBook UX302LA-BHI5T08 RAM Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 ASUS ZenBook UX302LA-BHI5T08 RAM Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Remove eleven 7mm Phillips #00 screws that secure the back cover.
    • Two screws are under the rubber pad.
  3. ASUS ZenBook UX302LA-BHI5T08 RAM Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 ASUS ZenBook UX302LA-BHI5T08 RAM Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Using a spudger, carefully remove the back cover.
  4. ASUS ZenBook UX302LA-BHI5T08 RAM Replacement, RAM: passo 4, immagine 1 di 3 ASUS ZenBook UX302LA-BHI5T08 RAM Replacement, RAM: passo 4, immagine 2 di 3 ASUS ZenBook UX302LA-BHI5T08 RAM Replacement, RAM: passo 4, immagine 3 di 3
    • To unlock the RAM, simply move the metal brackets using your finger.
    • When the RAM is unlocked, it will elevate itself.
  5. ASUS ZenBook UX302LA-BHI5T08 RAM Replacement: passo 5, immagine 1 di 2 ASUS ZenBook UX302LA-BHI5T08 RAM Replacement: passo 5, immagine 2 di 2
    • Remove the RAM from the laptop.
  6. ASUS ZenBook UX302LA-BHI5T08 RAM Replacement: passo 6, immagine 1 di 1
    • To insert the new RAM, line up the hole on the RAM stick and slot.
    • Next, push the RAM down gently. It should make a snap sound.
    • Do not use too much force as it can break the RAM.
Conclusione
Jin Feng Lin
Membro da: 10/29/19
330 Reputazione
2 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 2
Ultimi 30 Giorni: 5
Tutti i Tempi: 446
