Salta al contenuto principale
ASUS ZenBook UX302LA-BHI5T08 Hard Drive Replacement
Cosa ti serve
  1. ASUS ZenBook UX302LA-BHI5T08 Hard Drive Replacement, Back Cover: passo 1, immagine 1 di 2 ASUS ZenBook UX302LA-BHI5T08 Hard Drive Replacement, Back Cover: passo 1, immagine 2 di 2
    • Flip the laptop over so the model stickers face the ceiling.
  2. ASUS ZenBook UX302LA-BHI5T08 Hard Drive Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 ASUS ZenBook UX302LA-BHI5T08 Hard Drive Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Remove eleven 7mm Phillips #00 screws that secure the back cover.
    • Two screws are under the rubber pad.
  3. ASUS ZenBook UX302LA-BHI5T08 Hard Drive Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 ASUS ZenBook UX302LA-BHI5T08 Hard Drive Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Using a spudger, carefully remove the back cover.
  4. ASUS ZenBook UX302LA-BHI5T08 Hard Drive Replacement, Battery: passo 4, immagine 1 di 2 ASUS ZenBook UX302LA-BHI5T08 Hard Drive Replacement, Battery: passo 4, immagine 2 di 2
    • Remove the six 3mm Phillips #00 screws holding the battery in place.
  5. ASUS ZenBook UX302LA-BHI5T08 Hard Drive Replacement: passo 5, immagine 1 di 2 ASUS ZenBook UX302LA-BHI5T08 Hard Drive Replacement: passo 5, immagine 2 di 2
    • Disconnect the battery wires from the motherboard by pulling on the black tab using a spudger or your hands.
  6. ASUS ZenBook UX302LA-BHI5T08 Hard Drive Replacement: passo 6, immagine 1 di 1
    • Carefully lift the battery up and out of the laptop.
  7. ASUS ZenBook UX302LA-BHI5T08 Hard Drive Replacement, Hard Drive: passo 7, immagine 1 di 3 ASUS ZenBook UX302LA-BHI5T08 Hard Drive Replacement, Hard Drive: passo 7, immagine 2 di 3 ASUS ZenBook UX302LA-BHI5T08 Hard Drive Replacement, Hard Drive: passo 7, immagine 3 di 3
    • Remove four 3 mm Phillips screws (two on each side) holding the hard drive in the frame
  8. ASUS ZenBook UX302LA-BHI5T08 Hard Drive Replacement: passo 8, immagine 1 di 2 ASUS ZenBook UX302LA-BHI5T08 Hard Drive Replacement: passo 8, immagine 2 di 2
    • Grip the side of the hard drive and slide it out of the device.
Conclusione
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 5
Ultimi 30 Giorni: 8
Tutti i Tempi: 549
