Salta al contenuto principale
ASUS X44H-BBR4 Hard Drive Replacement
Cosa ti serve
  1. ASUS X44H-BBR4 Hard Drive Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 2 ASUS X44H-BBR4 Hard Drive Replacement, Battery: passo 1, immagine 2 di 2
    • Flip the device over.
  2. ASUS X44H-BBR4 Hard Drive Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 ASUS X44H-BBR4 Hard Drive Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 ASUS X44H-BBR4 Hard Drive Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Slide the right lock button to the unlock position.
    • After it is unlocked, a red line will be visible.
  3. ASUS X44H-BBR4 Hard Drive Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 ASUS X44H-BBR4 Hard Drive Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Slide the left lock button into the unlock position and hold.
  4. ASUS X44H-BBR4 Hard Drive Replacement: passo 4, immagine 1 di 3 ASUS X44H-BBR4 Hard Drive Replacement: passo 4, immagine 2 di 3 ASUS X44H-BBR4 Hard Drive Replacement: passo 4, immagine 3 di 3
    • While holding the left lock button in the unlock position, push the battery from the center away from you.
  5. ASUS X44H-BBR4 Hard Drive Replacement, Hard Drive: passo 5, immagine 1 di 2 ASUS X44H-BBR4 Hard Drive Replacement, Hard Drive: passo 5, immagine 2 di 2
    • Remove the two 9 mm Phillips head screws with the PH0 bit indicated by the red circles in the picture.
  6. ASUS X44H-BBR4 Hard Drive Replacement: passo 6, immagine 1 di 2 ASUS X44H-BBR4 Hard Drive Replacement: passo 6, immagine 2 di 2
    • Once the screws are removed, slide the back panel away from the computer.
  7. ASUS X44H-BBR4 Hard Drive Replacement: passo 7, immagine 1 di 1
    • Remove the 9mm Phillips head screw in the left bottom corner of the hard drive with the PH0 bit.
  8. ASUS X44H-BBR4 Hard Drive Replacement: passo 8, immagine 1 di 2 ASUS X44H-BBR4 Hard Drive Replacement: passo 8, immagine 2 di 2
    • Slide the hard drive to the left, unlocking it from its default position.
  9. ASUS X44H-BBR4 Hard Drive Replacement: passo 9, immagine 1 di 2 ASUS X44H-BBR4 Hard Drive Replacement: passo 9, immagine 2 di 2
    • Pull the hard drive upwards and take it out of its position.
  10. ASUS X44H-BBR4 Hard Drive Replacement: passo 10, immagine 1 di 3 ASUS X44H-BBR4 Hard Drive Replacement: passo 10, immagine 2 di 3 ASUS X44H-BBR4 Hard Drive Replacement: passo 10, immagine 3 di 3
    • Remove two 3mm Phillips head screws, one located on each side of the metal casing holding the hard drive using the PH0 bit.
  11. ASUS X44H-BBR4 Hard Drive Replacement: passo 11, immagine 1 di 1
    • Pull upwards on the metal casing and it will come off.
Conclusione
UMass Dartmouth, Team 4-3, Catania Fall 2015 Membro di UMass Dartmouth, Team 4-3, Catania Fall 2015
UMASSD-CATANIA-F15S4G3
4 Membri
8 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 1
Ultimi 30 Giorni: 10
Tutti i Tempi: 1,233
