Salta al contenuto principale
ASUS X44H-BBR4 Battery Replacement
  1. ASUS X44H-BBR4 Battery Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 2 ASUS X44H-BBR4 Battery Replacement, Battery: passo 1, immagine 2 di 2
    • Flip the device over.
  2. ASUS X44H-BBR4 Battery Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 ASUS X44H-BBR4 Battery Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 ASUS X44H-BBR4 Battery Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Slide the right lock button to the unlock position.
    • After it is unlocked, a red line will be visible.
  3. ASUS X44H-BBR4 Battery Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 ASUS X44H-BBR4 Battery Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Slide the left lock button into the unlock position and hold.
  4. ASUS X44H-BBR4 Battery Replacement: passo 4, immagine 1 di 3 ASUS X44H-BBR4 Battery Replacement: passo 4, immagine 2 di 3 ASUS X44H-BBR4 Battery Replacement: passo 4, immagine 3 di 3
    • While holding the left lock button in the unlock position, push the battery from the center away from you.
Conclusione
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
Kelly Merlo
Membro da: 10/14/15
500 Reputazione
2 Guide realizzate
UMass Dartmouth, Team 4-3, Catania Fall 2015 Membro di UMass Dartmouth, Team 4-3, Catania Fall 2015
UMASSD-CATANIA-F15S4G3
4 Membri
8 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 7
Tutti i Tempi: 914
