Salta al contenuto principale
ASUS Vivobook Q301LA-BSI5T17 Battery Replacement
Cosa ti serve
  1. ASUS Vivobook Q301LA-BSI5T17 Battery Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 1
    • Unscrew the (10) screws on the bottom of the computer chassis using the JIS #0 screwdriver.
  2. ASUS Vivobook Q301LA-BSI5T17 Battery Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 ASUS Vivobook Q301LA-BSI5T17 Battery Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Slightly lift the lower case and push it toward the rear of the computer to free the mounting tabs.
  3. ASUS Vivobook Q301LA-BSI5T17 Battery Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 ASUS Vivobook Q301LA-BSI5T17 Battery Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 ASUS Vivobook Q301LA-BSI5T17 Battery Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
    • Remove the (6) six screws attaching the battery to the frame using the JIS #0 screwdriver.
    • Use the black plastic spudger to remove the battery from the device.
  4. ASUS Vivobook Q301LA-BSI5T17 Battery Replacement: passo 4, immagine 1 di 3 ASUS Vivobook Q301LA-BSI5T17 Battery Replacement: passo 4, immagine 2 di 3 ASUS Vivobook Q301LA-BSI5T17 Battery Replacement: passo 4, immagine 3 di 3
    • Gently take the battery out of the laptop, making sure that all wires connecting to it are disconnected.
Conclusione
USF Tampa, Team S5-G1, Walkup Fall 2017 Membro di USF Tampa, Team S5-G1, Walkup Fall 2017
USFT-WALKUP-F17S5G1
4 Membri
6 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 1
Ultimi 30 Giorni: 1
Tutti i Tempi: 1,326
