Salta al contenuto principale
ASUS VivoBook S400C Wifi Card Replacement
Cosa ti serve
  1. ASUS VivoBook S400C Wifi Card Replacement, Remove the Bottom Cover: passo 1, immagine 1 di 1
    • Flip the device over and remove the ten 5.7 mm screws with a Phillips #0 screwdriver.
  2. ASUS VivoBook S400C Wifi Card Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 ASUS VivoBook S400C Wifi Card Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Use a spudger or your fingers to go around and lift the edges and release the back panel.
  3. ASUS VivoBook S400C Wifi Card Replacement, Disconnect the Battery: passo 3, immagine 1 di 1
    • Using a spudger, lift up the plug connecting the battery to the motherboard.
  4. ASUS VivoBook S400C Wifi Card Replacement, Wifi Card: passo 4, immagine 1 di 2 ASUS VivoBook S400C Wifi Card Replacement, Wifi Card: passo 4, immagine 2 di 2
    • Use a spudger to release the cables from the wifi card.
  5. ASUS VivoBook S400C Wifi Card Replacement: passo 5, immagine 1 di 1
    • Remove the singular 3.8 mm screw with a Phillips #0 screwdriver.
  6. ASUS VivoBook S400C Wifi Card Replacement: passo 6, immagine 1 di 1
    • Pull the wifi card up and out.
Conclusione
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 8
Tutti i Tempi: 748
