Salta al contenuto principale
Smontaggio dell'ASUS VG248
Cosa ti serve
  1. Smontaggio dell'ASUS VG248, Smontaggio dell'ASUS VG248: passo 1, immagine 1 di 2 Smontaggio dell'ASUS VG248, Smontaggio dell'ASUS VG248: passo 1, immagine 2 di 2
    • Prima di iniziare appoggia il monitor con lo schermo rivolto verso il basso su una superficie piatta e pulita.
    • Quattro coperture in gomma nascondono altrettante viti sul retro del monitor.
    • Rimuovi le coperture con uno strumento rigido a punta, come uno spudger metallico.
  2. Smontaggio dell'ASUS VG248: passo 2, immagine 1 di 1
    • Svita le quattro viti a croce Phillips #1 da 13,4 mm che fissano il monitor alla sua base.
  3. Smontaggio dell'ASUS VG248: passo 3, immagine 1 di 2 Smontaggio dell'ASUS VG248: passo 3, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la base dallo schermo.
  4. Smontaggio dell'ASUS VG248: passo 4, immagine 1 di 2 Smontaggio dell'ASUS VG248: passo 4, immagine 2 di 2
    • La cornice del monitor è fissata alla scocca posteriore tramite dele clip in plastica che puoi rilasciare tirando la cornice stessa.
    • Invece di usare strumenti di leva che potrebbero danneggiare il pannello LCD, è meglio tirare la cornice a mano. Un sottile panno proteggerà sia le tue dita sia il pannello LCD.
    • Appoggia il panno sopra uno dei bordi lunghi della cornice.
    • Afferra il bordo con il panno e tira verso l'alto. Alcuni ganci nel centro si libereranno.
    • Stai attento a tirare solo verso l'alto e non puntellarti sul pannello: potresti danneggiarlo.
  5. Smontaggio dell'ASUS VG248: passo 5, immagine 1 di 2 Smontaggio dell'ASUS VG248: passo 5, immagine 2 di 2
    • Ripeti questa procedura per tutti i bordi della cornice del monitor, sollevando sempre dal centro del bordo.
  6. Smontaggio dell'ASUS VG248: passo 6, immagine 1 di 2 Smontaggio dell'ASUS VG248: passo 6, immagine 2 di 2
    • Ora procedi con l'altro lato lungo, sollevandolo dal centro.
  7. Smontaggio dell'ASUS VG248: passo 7, immagine 1 di 2 Smontaggio dell'ASUS VG248: passo 7, immagine 2 di 2
    • Afferra il centro dell''ultimo bordo e solleva la cornice dal case posteriore.
  8. Smontaggio dell'ASUS VG248: passo 8, immagine 1 di 2 Smontaggio dell'ASUS VG248: passo 8, immagine 2 di 2
    • Ora che hai rilasciato i centri dei 4 bordi, procedi con gli angoli.
    • Ogni angolo è fissato con due grandi clip che non possono essere rilasciate semplicemente tirando verso l'alto come fatto sui bordi.
    • Nel prossimo passaggio dovrai spingere sui ganci nell'angolo sinistro del bordo inferiore.
  9. Smontaggio dell'ASUS VG248: passo 9, immagine 1 di 2 Smontaggio dell'ASUS VG248: passo 9, immagine 2 di 2
    • Usando uno strumento rigido e sottile, come un Jimmy, premi sulla clip nell'angolo in basso a sinistra (sotto al logo HDMI).
    • Mentre premi sul gancio, tira verso l'alto il bordo inferiore della cornice. Così facendo dovrebbe sollevarsi tutto l'angolo.
  10. Smontaggio dell'ASUS VG248: passo 10, immagine 1 di 3 Smontaggio dell'ASUS VG248: passo 10, immagine 2 di 3 Smontaggio dell'ASUS VG248: passo 10, immagine 3 di 3
    • Una volta sganciato il primo angolo, dovresti riuscire a liberare gli altri angoli ruotando la cornice.
    • Se qualcuno degli angoli risulta particolarmente ostinato, ripeti la procedura precedente per l'angolo interessato.
  11. Smontaggio dell'ASUS VG248: passo 11, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la cornice.
  12. Smontaggio dell'ASUS VG248: passo 12, immagine 1 di 2 Smontaggio dell'ASUS VG248: passo 12, immagine 2 di 2
    • Solleva il pannello LCD dalla scocca posteriore.
    • I tasti per il controllo verrano fuori con il pannello, collegati tramite un sottile cavo a nastro. Stai attento a non danneggiare il cavo.
  13. Smontaggio dell'ASUS VG248: passo 13, immagine 1 di 1
    • Una volta rimossa la scocca posteriore avrai accesso alla scheda dei tasti, ai cavi e alla copertura protettiva sopra le componenti della scheda madre.
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 23 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Sam Goldheart
Membro da: 10/18/12
475.671 Reputazione
538 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
123 Membri
23.992 Guide realizzate
11Commenti sulla guida
Do you know of any place that sell the replacement lcd screen?
treymcbrd - Replica
Hi there, I have a little thunderbug trapped in the LCD is it possible to take the metal casing at the front of to reomve said bug? Thanks
TJ Grainger - Replica
You could yes, but be very careful NOT to introduce dust into the panel!
Bertus van den Dikkenberg -
Hi. A really small bug got stuck within my screen and I accidentally squished it so now it’s dead in there and I want to clean it. How would I remove the top layer of the screen? Because from what I can see it seems like it got squished between the glass and the actual LCD screen itself.
Carl Viernes - Replica
Me too, same issue, a very small bug I thaught was outside, acutally was inside and I squeezed it. It's very small but the dot is disturbing.
Is it possibile to take a part the layers of the LCD screen?
I have an ASUS PA248
Thank you
Piero -
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 21
Ultimi 7 Giorni: 153
Ultimi 30 Giorni: 830
Tutti i Tempi: 133,333
