Salta al contenuto principale
ASUS U52F-BBG6 CD Drive Replacement
Cosa ti serve
  1. ASUS U52F-BBG6 CD Drive Replacement, Compact Disk (CD) Drive: passo 1, immagine 1 di 2 ASUS U52F-BBG6 CD Drive Replacement, Compact Disk (CD) Drive: passo 1, immagine 2 di 2
    • Turn the laptop over to the back.
    • Unscrew the two 3mm Phillips screws with the PH0 screwdriver.
    • Lift the small black panel up and out.
  2. ASUS U52F-BBG6 CD Drive Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 ASUS U52F-BBG6 CD Drive Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 ASUS U52F-BBG6 CD Drive Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Unscrew the two 3mm Phillips screws with the J1 screwdriver.
    • One 3mm Phillips screw is found inside the compartment.
  3. ASUS U52F-BBG6 CD Drive Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Tug the CD compartment with your left hand outward.
Conclusione
CSU Fullerton, Team 1-3, Bruce Fall 2016 Membro di CSU Fullerton, Team 1-3, Bruce Fall 2016
CSUF-BRUCE-F16S1G3
4 Membri
9 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 3
Ultimi 30 Giorni: 10
Tutti i Tempi: 180
