Salta al contenuto principale
ASUS ROG Strix GL503VD-DB71 SSD Replacement
Cosa ti serve
  1. ASUS ROG Strix GL503VD-DB71 SSD Replacement, SSD: passo 1, immagine 1 di 2 ASUS ROG Strix GL503VD-DB71 SSD Replacement, SSD: passo 1, immagine 2 di 2
    • Flip the laptop over to the back cover.
    • Using a Phillips #0 screwdriver, unscrew the single 2 mm screw holding the hard drive cover.
  2. ASUS ROG Strix GL503VD-DB71 SSD Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 ASUS ROG Strix GL503VD-DB71 SSD Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 ASUS ROG Strix GL503VD-DB71 SSD Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Pry up the service panel using a plastic opening tool.
    • Remove the panel.
  3. ASUS ROG Strix GL503VD-DB71 SSD Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 ASUS ROG Strix GL503VD-DB71 SSD Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 ASUS ROG Strix GL503VD-DB71 SSD Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
    • Unscrew the single screw holding the SSD using a Phillips #0 screwdriver.
    • Unplug and remove the SSD.
Conclusione
Altre 3 persone hanno completato questa guida.
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 5
Ultimi 30 Giorni: 22
Tutti i Tempi: 1,918
