Salta al contenuto principale
ASUS ROG Strix GL503VD-DB71 Display Replacement
Cosa ti serve
  1. ASUS ROG Strix GL503VD-DB71 Display Replacement, Display: passo 1, immagine 1 di 3 ASUS ROG Strix GL503VD-DB71 Display Replacement, Display: passo 1, immagine 2 di 3 ASUS ROG Strix GL503VD-DB71 Display Replacement, Display: passo 1, immagine 3 di 3
    • Open the laptop where the screen is now showing
    • Find the two stickers on the bottom of the display and remove them
    • Use the Phillips #1 screwdriver to take out the two screws at the bottom of the display.
  2. ASUS ROG Strix GL503VD-DB71 Display Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 ASUS ROG Strix GL503VD-DB71 Display Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 ASUS ROG Strix GL503VD-DB71 Display Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Use the plastic opening tool to remove the plastic bezel around the screen.
    • Pry the remainder of the cover off of the hinges at the bottom of the sides of the display.
  3. ASUS ROG Strix GL503VD-DB71 Display Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 ASUS ROG Strix GL503VD-DB71 Display Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 ASUS ROG Strix GL503VD-DB71 Display Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
    • Using a Phillips #1 screwdriver, remove the four screws at the top and bottom of the display.
    • Unplug the display from the rest of the laptop at the back bottom of the display.
    • Remove the display.
Conclusione
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 3
Ultimi 7 Giorni: 10
Ultimi 30 Giorni: 23
Tutti i Tempi: 1,172
