Salta al contenuto principale
ASUS ROG G750JW-RS72-CB Hard Drive Replacement
Cosa ti serve
  1. ASUS ROG G750JW-RS72-CB Hard Drive Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 1
    • Make sure you completely power down the computer before beginning this process.
    • With your finger, push this slide to the right. The battery should pop out of place.
  2. ASUS ROG G750JW-RS72-CB Hard Drive Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Pull the battery out of its place gently.
  3. ASUS ROG G750JW-RS72-CB Hard Drive Replacement, Hard Drive: passo 3, immagine 1 di 1
    • Lift up the flap using a plastic opening tool.
    • Hold the flap back with your finger.
  4. ASUS ROG G750JW-RS72-CB Hard Drive Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
    • Unscrew the 5.2mm screw underneath the flap.
  5. ASUS ROG G750JW-RS72-CB Hard Drive Replacement: passo 5, immagine 1 di 2 ASUS ROG G750JW-RS72-CB Hard Drive Replacement: passo 5, immagine 2 di 2
    • Once the screw is out, pull on the plastic tab to pull off the plastic cover.
  6. ASUS ROG G750JW-RS72-CB Hard Drive Replacement: passo 6, immagine 1 di 3 ASUS ROG G750JW-RS72-CB Hard Drive Replacement: passo 6, immagine 2 di 3 ASUS ROG G750JW-RS72-CB Hard Drive Replacement: passo 6, immagine 3 di 3
    • Unscrew the 5.2mm screws holding the hard drive in place.
    • Gently pull the rubber hard drive mount to the side.
    • Pull the drive out.
Conclusione
Joseph Rockwell
Membro da: 01/22/18
243 Reputazione
2 Guide realizzate
Cal Poly, Team S11-G5, Banghart Winter 2018 Membro di Cal Poly, Team S11-G5, Banghart Winter 2018
CPSU-BANGHART-W18S11G5
4 Membri
5 Guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 3
Ultimi 30 Giorni: 17
Tutti i Tempi: 785
