Salta al contenuto principale
ASUS ROG G46VW RAM Replacement
Cosa ti serve
  1. ASUS ROG G46VW RAM Replacement, RAM: passo 1, immagine 1 di 2 ASUS ROG G46VW RAM Replacement, RAM: passo 1, immagine 2 di 2
    • Lift the screw cover and remove the screw using a Phillips #0 screwdriver.
  2. ASUS ROG G46VW RAM Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Remove the RAM cover by lifting the screw cover and pulling away firmly.
  3. ASUS ROG G46VW RAM Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 ASUS ROG G46VW RAM Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Push outwards on the clips to release the RAM stick. The stick should pop up at an angle.
  4. ASUS ROG G46VW RAM Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
    • Pull out the RAM stick carefully.
    • Do not use a prying motion as this will damage the hardware. Be careful not to damage the gold section of the RAM stick.
  5. ASUS ROG G46VW RAM Replacement: passo 5, immagine 1 di 1
    • Repeat steps 3-4 to remove the second RAM stick.
Conclusione
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 3
Tutti i Tempi: 523
