Salta al contenuto principale
ASUS Q536F SSD Replacement
Cosa ti serve
  1. ASUS Q536F SSD Replacement, Back Panel: passo 1, immagine 1 di 2 ASUS Q536F SSD Replacement, Back Panel: passo 1, immagine 2 di 2
    • Remove ten 2 mm screws using a Phillips #0 screwdriver.
    • Remove the screw in the center using a T4 Torx screwdriver.
    • Use an iFixit opening tool to pry open the back panel.
    • It's normal to hear some cracking, but proceed with caution.
  2. ASUS Q536F SSD Replacement, SSD: passo 2, immagine 1 di 1
    • Remove the single 2 mm screw from the SSD with a Phillips #0 screwdriver.
  3. ASUS Q536F SSD Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Pull the SSD out of its slot.
Conclusione
To reassemble your device, Follow these instructions in reverse order.
Adra Ledward
Membro da: 09/07/23
557 Reputazione
5 Guide realizzate
Gateway, Team 88-8, Gonzalez Fall 2023 Membro di Gateway, Team 88-8, Gonzalez Fall 2023
GCC-GONZALEZ-F23S88G8
5 Membri
6 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 6
Ultimi 30 Giorni: 19
Tutti i Tempi: 115
