Salta al contenuto principale
ASUS Q536F Hard Drive Replacement
Cosa ti serve
  1. ASUS Q536F Hard Drive Replacement, Back Panel: passo 1, immagine 1 di 2 ASUS Q536F Hard Drive Replacement, Back Panel: passo 1, immagine 2 di 2
    • Remove ten 2 mm screws using a Phillips #0 screwdriver.
    • Remove the screw in the center using a T4 Torx screwdriver.
    • Use an iFixit opening tool to pry open the back panel.
    • It's normal to hear some cracking, but proceed with caution.
  2. ASUS Q536F Hard Drive Replacement, Hard Drive: passo 2, immagine 1 di 2 ASUS Q536F Hard Drive Replacement, Hard Drive: passo 2, immagine 2 di 2
    • Disconnect the white ribbon cable from the connection lever using a Jimmy.
  3. ASUS Q536F Hard Drive Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 ASUS Q536F Hard Drive Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Using the Jimmy, lift the hard drive out of its slot.
Conclusione
Adra Ledward
Membro da: 09/07/23
557 Reputazione
5 Guide realizzate
Gateway, Team 88-8, Gonzalez Fall 2023 Membro di Gateway, Team 88-8, Gonzalez Fall 2023
GCC-GONZALEZ-F23S88G8
5 Membri
6 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 2
Ultimi 7 Giorni: 7
Ultimi 30 Giorni: 15
Tutti i Tempi: 105
