Salta al contenuto principale
ASUS Q324UA-BHI7T17 Track Pad Replacement
Cosa ti serve
  1. ASUS Q324UA-BHI7T17 Track Pad Replacement, Track Pad: passo 1, immagine 1 di 2 ASUS Q324UA-BHI7T17 Track Pad Replacement, Track Pad: passo 1, immagine 2 di 2
    • Remove all ten 5mm screws from the backplate using a Phillips #0 Screwdriver.
  2. ASUS Q324UA-BHI7T17 Track Pad Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Carefully remove the backplate using the plastic opening tool.
  3. ASUS Q324UA-BHI7T17 Track Pad Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Lift up the back plate and slide it to the back of the computer to remove.
  4. ASUS Q324UA-BHI7T17 Track Pad Replacement: passo 4, immagine 1 di 3 ASUS Q324UA-BHI7T17 Track Pad Replacement: passo 4, immagine 2 di 3 ASUS Q324UA-BHI7T17 Track Pad Replacement: passo 4, immagine 3 di 3
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Compra
    • Disconnect the battery from the laptop in the upper left side of the battery, using tweezers.
  5. ASUS Q324UA-BHI7T17 Track Pad Replacement: passo 5, immagine 1 di 1
    • Remove the six 5 mm screws holding the battery using a Phillips #0 screwdriver.
  6. ASUS Q324UA-BHI7T17 Track Pad Replacement: passo 6, immagine 1 di 1
    • Carefully remove the battery using the plastic opening tool.
  7. ASUS Q324UA-BHI7T17 Track Pad Replacement: passo 7, immagine 1 di 3 ASUS Q324UA-BHI7T17 Track Pad Replacement: passo 7, immagine 2 di 3 ASUS Q324UA-BHI7T17 Track Pad Replacement: passo 7, immagine 3 di 3
    • Disconnect the trackpad from the motherboard using tweezers.
    • The white tab flips up.
  8. ASUS Q324UA-BHI7T17 Track Pad Replacement: passo 8, immagine 1 di 2 ASUS Q324UA-BHI7T17 Track Pad Replacement: passo 8, immagine 2 di 2
    • Remove the two 5mm screws holding in the trackpad using a Phillips #0 screwdriver.
  9. ASUS Q324UA-BHI7T17 Track Pad Replacement: passo 9, immagine 1 di 2 ASUS Q324UA-BHI7T17 Track Pad Replacement: passo 9, immagine 2 di 2
    • Remove adhesive tape tethering the trackpad to the motherboard with tweezers.
  10. ASUS Q324UA-BHI7T17 Track Pad Replacement: passo 10, immagine 1 di 3 ASUS Q324UA-BHI7T17 Track Pad Replacement: passo 10, immagine 2 di 3 ASUS Q324UA-BHI7T17 Track Pad Replacement: passo 10, immagine 3 di 3
    • Carefully remove the trackpad using the plastic opening tool.
    • Lift up and side track toward the back of the computer to remove.
Conclusione
IUPUI, Team S2-G2, Harley Spring 2019 Membro di IUPUI, Team S2-G2, Harley Spring 2019
IUPUI-HARLEY-S19S2G2
3 Membri
2 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 3
Ultimi 7 Giorni: 3
Ultimi 30 Giorni: 9
Tutti i Tempi: 184
