Salta al contenuto principale
ASUS Q324UA-BHI7T17 Display Assembly Replacement
Cosa ti serve
  1. ASUS Q324UA-BHI7T17 Display Assembly Replacement, Display Assembly: passo 1, immagine 1 di 2 ASUS Q324UA-BHI7T17 Display Assembly Replacement, Display Assembly: passo 1, immagine 2 di 2
    • Remove all ten 5mm crews on the backplate using a Phillips #0 Screwdriver.
    • Remove the back plate by prying from side.
  2. ASUS Q324UA-BHI7T17 Display Assembly Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Remove the back plate to access internal components.
  3. ASUS Q324UA-BHI7T17 Display Assembly Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 ASUS Q324UA-BHI7T17 Display Assembly Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Compra
    • Use a pair of tweezers to disconnect the two black rectangle connections.
  4. ASUS Q324UA-BHI7T17 Display Assembly Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 ASUS Q324UA-BHI7T17 Display Assembly Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Remove two 6 mm screws using a Phillips #0 Screwdriver.
  5. ASUS Q324UA-BHI7T17 Display Assembly Replacement: passo 5, immagine 1 di 2 ASUS Q324UA-BHI7T17 Display Assembly Replacement: passo 5, immagine 2 di 2
    • Everything should be disconnected. Separate the display from the laptop.
  6. ASUS Q324UA-BHI7T17 Display Assembly Replacement: passo 6, immagine 1 di 3 ASUS Q324UA-BHI7T17 Display Assembly Replacement: passo 6, immagine 2 di 3 ASUS Q324UA-BHI7T17 Display Assembly Replacement: passo 6, immagine 3 di 3
    • Wedge the Jimmy between screen and plastic cover and pry apart.
  7. ASUS Q324UA-BHI7T17 Display Assembly Replacement: passo 7, immagine 1 di 2 ASUS Q324UA-BHI7T17 Display Assembly Replacement: passo 7, immagine 2 di 2
    • Dislodge the wires connected to screen from between hinge and plastic cover.
    • Pulling the wires out will require substantial force.
  8. ASUS Q324UA-BHI7T17 Display Assembly Replacement: passo 8, immagine 1 di 1
    • Remove the display from the device.
Conclusione
IUPUI, Team S2-G2, Harley Spring 2019 Membro di IUPUI, Team S2-G2, Harley Spring 2019
IUPUI-HARLEY-S19S2G2
3 Membri
2 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 5
Ultimi 30 Giorni: 14
Tutti i Tempi: 429
