Salta al contenuto principale
ASUS PadFone X Speaker Replacement
Cosa ti serve
  1. ASUS PadFone X Speaker Replacement, Speaker: passo 1, immagine 1 di 2 ASUS PadFone X Speaker Replacement, Speaker: passo 1, immagine 2 di 2
    • Pry off the back cover with the blue plastic opening tool. This may require a bit of force.
  2. ASUS PadFone X Speaker Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 ASUS PadFone X Speaker Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Remove the thirteen 3.6mm screws using the T5 Torx Screwdriver.
  3. ASUS PadFone X Speaker Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Once the screws are removed, the mid-frame can be lifted off of the phone. The speaker is on the mid-frame.
  4. ASUS PadFone X Speaker Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 ASUS PadFone X Speaker Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Use the plastic opening tool to pry out the speaker. It should come out fairly easily.
    • Pick the speaker up and out of the mid-frame.
Conclusione
William Beale
Membro da: 01/26/17
104 Reputazione
1 Guida realizzata
IUPUI, Team 2-1, Baechle Spring 2017 Membro di IUPUI, Team 2-1, Baechle Spring 2017
IUPUI-BAECHLE-S17S2G1
4 Membri
4 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 1
Tutti i Tempi: 259
