Salta al contenuto principale
ASUS PadFone X Rear Case Replacement
Cosa ti serve
  1. ASUS PadFone X Rear Case Replacement, Remove the back panel.: passo 1, immagine 1 di 2 ASUS PadFone X Rear Case Replacement, Remove the back panel.: passo 1, immagine 2 di 2
    • Using the blue plastic opening tool, insert the tip into the crease between the back cover and the phone and pry it upwards.
    • Work your way around the phone until the entire back cover is loose.
  2. ASUS PadFone X Rear Case Replacement, Antenna replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Replace the back cover with the new one; the antenna is integrated with the back panel.
Conclusione
John Kue
Membro da: 10/07/14
379 Reputazione
2 Guide realizzate
USF Tampa, Team 8-4, Leahy Fall 2014 Membro di USF Tampa, Team 8-4, Leahy Fall 2014
USFT-LEAHY-F14S8G4
4 Membri
5 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 2
Ultimi 7 Giorni: 5
Ultimi 30 Giorni: 6
Tutti i Tempi: 980
