Salta al contenuto principale
ASUS K53E-BBR1 Hard Drive Replacement
Cosa ti serve
  1. ASUS K53E-BBR1 Hard Drive Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 1
    • Flip the laptop over so you can see the battery.
  2. ASUS K53E-BBR1 Hard Drive Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Slide the lock on the right side of the battery to the right. If done correctly the slider will stay in place and there will be a red indicator.
  3. ASUS K53E-BBR1 Hard Drive Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 ASUS K53E-BBR1 Hard Drive Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 ASUS K53E-BBR1 Hard Drive Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
    • Slide the other sliding lock on the left side of the battery to the left, and with your other hand slide the battery out from the laptop.
  4. ASUS K53E-BBR1 Hard Drive Replacement, Hard Drive: passo 4, immagine 1 di 2 ASUS K53E-BBR1 Hard Drive Replacement, Hard Drive: passo 4, immagine 2 di 2
    • Remove the two 4mm Phillips #0 screws on either side of the laptop.
  5. ASUS K53E-BBR1 Hard Drive Replacement: passo 5, immagine 1 di 2 ASUS K53E-BBR1 Hard Drive Replacement: passo 5, immagine 2 di 2
    • Slide the back panel towards you until it stops.
    • Lift the panel up out of the laptop casing.
  6. ASUS K53E-BBR1 Hard Drive Replacement: passo 6, immagine 1 di 1
    • Remove the four 3mm Phillips #0 screws holding the hard drive in place.
  7. ASUS K53E-BBR1 Hard Drive Replacement: passo 7, immagine 1 di 1
    • Disconnect the hard drive from the laptop by sliding it towards the outside edge.
  8. ASUS K53E-BBR1 Hard Drive Replacement: passo 8, immagine 1 di 2 ASUS K53E-BBR1 Hard Drive Replacement: passo 8, immagine 2 di 2
    • Grab hold of the black cloth tab and pull the hard drive out from the laptop.
Conclusione
Matthew Merlo
Membro da: 03/20/19
267 Reputazione
2 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 1
Ultimi 30 Giorni: 10
Tutti i Tempi: 283
