Salta al contenuto principale
ASUS GL752VW-DH74 SSD Replacement
Cosa ti serve
  1. ASUS GL752VW-DH74 SSD Replacement, SSD: passo 1, immagine 1 di 1
    • Unscrew both 8mm phillip's head screws that hold on the access gate.
  2. ASUS GL752VW-DH74 SSD Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Use either the your finger, the screw driver, or a spudger to pop out the gate.
  3. ASUS GL752VW-DH74 SSD Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • From here, you can access the hardrive, motherboard, SSD, and RAM.
  4. ASUS GL752VW-DH74 SSD Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
    • Remove the 4mm screw holding in the SSD.
    • Note that the screw is holding it down so it will pop up once the screw is removed.
  5. ASUS GL752VW-DH74 SSD Replacement: passo 5, immagine 1 di 1
    • Remove SSD from slot.
Conclusione
Ralph Lopez
Membro da: 10/23/17
202 Reputazione
2 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 2
Ultimi 30 Giorni: 4
Tutti i Tempi: 1,623
