Salta al contenuto principale
ASUS F550 HDD Replacement
Cosa ti serve
  1. ASUS F550 HDD Replacement, ASUS F550 HDD/Ram Cover Removal: passo 1, immagine 1 di 2 ASUS F550 HDD Replacement, ASUS F550 HDD/Ram Cover Removal: passo 1, immagine 2 di 2
    • Remove the battery, using release clips.
    • Ensure device has no residual power by attempting boot once battery is removed.
    • Remove either 2 (or 4 for a full teardown) 12mm phillips screws, then removing the bottom cover to gain access to the HDD and RAM.
    • Remove HDD and RAM cover
  2. ASUS F550 HDD Replacement, HDD: passo 2, immagine 1 di 1
    • Remove 3 5mm Phillips screws
    • Slide HDD caddy back, remove using the black pull tab.
  3. ASUS F550 HDD Replacement, HDD Removal from Caddy: passo 3, immagine 1 di 1
    • Remove 4 Phillips screws, 2 per side
    • Remove HDD from caddy.
Conclusione
Altre 5 persone hanno completato questa guida.
Ryan
Membro da: 08/19/15
1.489 Reputazione
14 Guide realizzate
1Commento della guida
What is the spec of the hard drive? SATA 2.5"? Any max capacity or other restrictions on what drops in?
mrgilbe1 - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 2
Ultimi 7 Giorni: 3
Ultimi 30 Giorni: 12
Tutti i Tempi: 6,560
